查看: 14943|回复: 4
新建工程
发表于 2015-5-10 23:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥为什么  编译不过啊
Build target 'Template'
linking...
..\..\Output\Template.axf: Warning: L6373W: libattrs.map file not found in System Library directory C:\Program Files (x86)\ARM\ADSv1_2\LIB\armlib\. Library selection may be impaired.
..\..\Output\Template.axf: Warning: L6310W: Unable to find ARM libraries.
..\..\Output\Template.axf: Error: L6411E: No compatible library exists with a definition of startup symbol __main.
"..\..\Output\Template.axf" - 1 Errors, 2 Warning(s).
Target not created
发表于 2015-5-11 08:58:22 | 显示全部楼层
问题原因是MDK与ADS冲突了,解决方法如下
方法一:卸载,同时把ADS1.2的环境变量删除:
我的电脑->属性->高级-环境变量-path里面把C:\Program Files\ARM\ADSv1_2等相似的5个变量给删除了就可以了
法二:MDK与ADS共存
在我的电脑->属性->高级-环境变量-path里面增加一个变量:
增加环境变量: ARMCC5LIB
变量值:C:\Keil\ARM\ARMCC\lib
 楼主| 发表于 2015-5-11 16:06:54 | 显示全部楼层
我用了方法二 C:\Users\Administrator.WINDOWS-535QTGF\Desktop还是不行。。。
发表于 2015-5-11 16:19:52 | 显示全部楼层
还是把ADS卸载掉吧,keil以管理员安装在英文路径下,破解时候用管理员身份
发表于 2015-11-19 16:11:46 | 显示全部楼层
遇到了相同的问题,方法二解决
GMT+8, 2025-1-11 06:08 , Processed in 0.030488 second(s), 23 queries , Gzip On.
