查看: 26155|回复: 2
TFT 读9341数据过程求解释,本人新手
发表于 2013-9-13 19:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
野火开发板lcd程序:
u16 LCD_RD_data(void)
u16 R=0, G=0, B=0 ;
LCD_ILI9341_CMD(0x2e);            /*LCD GRAM READ COMMAND--DATASHEET PAGE116*/
R =(*(__IO u16 *) (Bank1_LCD_D));  /*FIRST READ OUT DUMMY DATA*/
R =(*(__IO u16 *) (Bank1_LCD_D));  /*READ OUT RED DATA  */
B =(*(__IO u16 *) (Bank1_LCD_D));  /*READ OUT BLACK DATA*/
G =(*(__IO u16 *) (Bank1_LCD_D));  /*READ OUT GREEN DATA*/
    return (((R>>11)<<11) | ((G>>10)<<5) | (B>>11)) ;
疑问1:好像读的是同一地址的数据
疑问2:为什么要读4次,应该1次就能读出RGB565格式的16位数据才对啊
发表于 2013-9-13 20:16:52 | 显示全部楼层
FSMC 模块,初始化配置好后,往指定内存写入数据即可 按 8080 协议发送数据和命令到液晶,读也一样,所以只需要在 指定的同一个地址 读取数据即可
液晶的读命令规定了 写入读命令后,需要先读一次填充数据(没意义),而且液晶是 按 RGB888 来返回数据,而不是 RGB565 ,因而需要 RGB888 转 RGB565
[code=cpp] (((R>>11)<<11) | ((G>>10)<<5) | (B>>11)) [/code]
 楼主| 发表于 2013-9-13 20:57:20 | 显示全部楼层
首先感谢,呵呵,我新手
还是有点不明白:同一地址,为什么数据会不同呢, 返回的是RGB888,也就是说R是8位数据,
return (((R>>11)<<11) 怎么能左移11位呢,
GMT+8, 2024-11-27 02:55 , Processed in 0.035631 second(s), 23 queries , Gzip On.
