查看: 15829|回复: 2
MINI板外部FLASH不能模拟U盘
发表于 2015-6-15 16:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用火哥新发出来的用外部FLASH做字库来运行UC-OS和EMWIN,按照步骤来制作FLASH字库,进行到第二步“外部Flash文件系统模拟U盘”就不得行了(第一步“制作外部Flash文件系统”串口只打印了这两句话: this is a fatfs test demo 、 f_mount res_flash=3 ),第二步并没有U盘在电脑上模拟出来!串口也不会显示,而且如果用USB TO UART这个端口程序感觉根本就跑步起来(因为程序里面的灯没闪烁),插USB DEVICE口供电程序跑起来了的,但是还是没U盘模拟出来!怎么回事啊?
发表于 2015-6-15 18:50:57 | 显示全部楼层
f_mount res_flash=3说明程序运行过程中出错的,出错问题是:FR_NOT_READY,                        /* (3) The physical drive cannot work */
正常情况是:f_mount res_flash=0
你试试基础例程:13、SPI-FLASH,看看串口打印出什么
 楼主| 发表于 2015-6-16 09:39:57 | 显示全部楼层
亽亼 发表于 2015-6-15 18:50
f_mount res_flash=3说明程序运行过程中出错的,出错问题是:FR_NOT_READY,                        /* (3) The physical drive c ...
我们的NIMI板是基于W25X16的,基础例程能成功运行的!
GMT+8, 2024-11-24 01:47 , Processed in 0.042826 second(s), 23 queries , Gzip On.
