查看: 17762|回复: 3
请教关于STM32 PVD中断的问题!
发表于 2015-7-4 20:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZET6的低电压中断,现在进不了中断,网上也看了很多资料,但是始终就不进不了中断,上升和下降都不进入中断,我把程序贴上,恳请前辈指点一下。
这是PVD中断配置函数:
void PVD_Config(void)
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
        //PWR_PVDLevelConfig(PWR_PVDLevel_2ARM);
        //PWR_PVDCmd(ENABLE);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = PVD_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
        //EXTI_StructInit(&EXTI_InitStructure);
        //EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line16);
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line16;        //ía2¿ÖD¶ÏÏß16רÎaPVDÖD¶Ïê1óÃ
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;        //μçÑ1μíóú·§Öμê±2úéúÖD¶Ï
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;       //ê1Äü
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
这是主函数:
        uint8_t i;
        PWR_PVDCmd(ENABLE);
        LED_GPIO_Config();
        PVD_Config();
        USART2_Config();
        for(i=0;i<9;i++)
                USART_SendData(USART2, temp[i]);
                while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        while(1);
这是PVD中断函数:
void PVD_IRQHandler(void)
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line16) != RESET)
                GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
始终看不到LED灯闪一下。另外请教一下,要使用PVD中断,连接备用电池的引脚是否一定要连接一个100nf的陶瓷电容到电源啊?我现在就没有加电容,是直接连接到3.3V电源的,还没来得及加陶瓷电容,先发个帖请教一下。
 楼主| 发表于 2015-7-5 19:48:59 | 显示全部楼层
唉!自己顶一下吧,上电时可以进入中断,我用写I2C的方式,配置为上升和下降都中断时,只有上升可以中断,是我硬件有问题吗?期待!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-7-6 09:09:07 | 显示全部楼层
还没用过低电压中断。 这个跟IIC应该没什么关系
 楼主| 发表于 2015-7-6 10:26:10 | 显示全部楼层
在while(1)中查询,PWR_FLAG_PVDO这个标志位也是可以置1的,就可以写I2C。就是进不了中断,不知道为什么
GMT+8, 2025-1-10 02:59 , Processed in 0.047961 second(s), 23 queries , Gzip On.
