查看: 13134|回复: 6
低功耗睡眠模式
发表于 2015-8-23 20:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想使用睡眠模式来降低系统的功耗  有几个问题想问一下进入睡眠模式后  执行任一中断都可以唤醒CPU吗?不需要特殊的指令吧?那唤醒后程序出中断服务函数后从哪里开始执行?主循环while(1)里面吗?
还有睡眠模式只是内核停止   RTC的时间和BKP部分不会受影响吧?
最重要的一个问题是 我需要用RTC      RTC也有中断   睡眠后总会被RTC的中断唤醒吧?但这不是我希望的   我只想串口去唤醒啊   可以指定中断唤醒吗?  或者我取消RTC的秒中断会影响RTC的运行吗?
发表于 2015-8-24 09:26:31 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-24 09:29:24 | 显示全部楼层
唤醒后在停止的地方执行程序,如果是中断唤醒那就是直接进入中断了
 楼主| 发表于 2015-8-24 11:51:47 | 显示全部楼层
void RTC_IRQHandler(void)
          if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)
            RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
            TimeDisplay = 1;
            RTC_WaitForLastTask();
火哥   这个是RTC的秒中断  里面就刷新显示吧?
我去掉这个中断不会影响RTC的运行吧?
发表于 2015-8-24 16:05:19 | 显示全部楼层
是的,不会影响,只是不显示,但rtc是继续计时的
 楼主| 发表于 2015-8-24 17:12:55 | 显示全部楼层
谢谢火哥  最后问个问题
管脚被配置成了EXTI线中断后,还可以用GPIO_ReadInputDataBit()这个函数去读值从而知道输入电平的高低吗?
发表于 2017-2-1 11:41:48 | 显示全部楼层
请问有没有低功耗的代码 可以参考一下??最近在做低功耗的传感器 没有什么思路。
GMT+8, 2024-11-22 21:42 , Processed in 0.050446 second(s), 27 queries , Gzip On.
