查看: 13295|回复: 2
ISO上实现二级bootloader的问题
发表于 2015-9-4 15:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32ZET6片上FLASH的前4K存放BOOTLOADER工程,挨着BOOTLAODER后面存放APP用户程序。
BOOTLOADER先初始化外部SRAM,然后将flash中的用户程序搬移到外部SRAM中,最后跳转到SRAM
中APP的镜像去执行,出现以下错误:
APP程序是个延时函数写的LED灯闪烁程序,1S闪烁1次。发现程序转移到SRAM中后闪烁频率变低了,10几秒才闪烁1次?
为什么呢?
APP中函数在flash中运行的话,局部变量的分配本来是在内部RAM中,当程序搬移到外部SRAM中的话,局部变量分配又是什么情况?如何指定编译器使用外部SRAM分配变量?为什么我的代码不正常,
可能哪里出错了?
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp_fsmc_sram.h"
#define   Ext_SRAM_BASE 0x68000000
#define   APP_BASE  0x08001000  //APP从这里开始存放
#define    ImageEntryPoint      0x08001131  //由KEIL生成的MAP表找到APP在FLASH中的入口地址
#define OFFSET (ImageEntryPoint-0x8000000)    //入口地址相对于FLASH起始地址的偏移
typedef void(*fptr)(void);
fptr entry;
         entry=(fptr)(Ext_SRAM_BASE+OFFSET); //计算APP程序搬移到外部SRAM中后的镜像入口
         FSMC_SRAM_Init();  //SRAM的FSMC初始化
         mem_set((uint16_t *)Ext_SRAM_BASE,0x0,0x80000); //外部SRAM清0
         mem_cpy((uint16_t *)Ext_SRAM_BASE,(uint16_t *)APP_BASE,0x5a8); //从APP_BASE处复制程序到Ext_SRAM_BASE中
         (*entry)();        //跳转到SRAM去执行
 楼主| 发表于 2015-9-4 15:33:45 | 显示全部楼层
如果BOOTLOADER是把程序搬移到STM32的片上RAM中,程序完全正常运行,为什么到外部SRAM中就不行了?(ISO开发板,野火提供的FSMC驱动,可以确定SRAM正常工作)
发表于 2015-9-5 08:39:39 | 显示全部楼层
如果是想把malloc的动态内存区分配到外部sram,可以在启动文件(那个汇编文件)的stack区修改起始地址。
其它变量只要在定义的时候指定地址即可使变量定义在指定位置,可指定到外部sram
如:
const char MyText[] __at (0x1F00) = "TEXT AT ADDRESS 0x1F00";
int x __at (0x40003000);     // variable at address 0x40003000
GMT+8, 2024-9-20 22:55 , Processed in 0.039900 second(s), 23 queries , Gzip On.
