高中生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2015-3-31
楼主 |
发表于 2015-9-6 17:35:06
显示全部楼层
再来一发双路的。
/******************** (C) 1209 Lab **************************
* 文件名 : UltrasonicWave.c
* 描述 :超声波测距模块,UltrasonicWave_Configuration()函数
初始化超声模块,UltrasonicWave_StartMeasure()函数
启动测距,并将测得的数据通过串口1打印出来
* 实验平台:Mini STM32开发板 STM32F103ZET6
* 硬件1连接:------------------
* | PC6 - TRIG |
* | PC7 - ECHO |
* 硬件2连接:------------------
* | PC8 - TRIG |
* | PC9 - ECHO |
* 库版本 :ST3.5.0
* 作者 :***
#include "UltrasonicWave.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
u8 Flag_Obstruction=0;
u8 TIM8CH2_CAPTURE_STA = 0; //通道2输入捕获标志,高两位做捕获标志,低6位做溢出标志
u16 TIM8CH2_CAPTURE_UPVAL;
u16 TIM8CH2_CAPTURE_DOWNVAL;
u32 tempup2 = 0; //捕获总高电平的时间
u32 TIM8_T2;
u8 TIM8CH4_CAPTURE_STA = 0; //通道3输入捕获标志,高两位做捕获标志,低6位做溢出标志
u16 TIM8CH4_CAPTURE_UPVAL;
u16 TIM8CH4_CAPTURE_DOWNVAL;
u32 tempup4 = 0; //捕获总高电平的时间
u32 TIM8_T4;
#define TRIG_PORT_0 GPIOC //TRIG
#define ECHO_PORT_0 GPIOC //ECHO
#define TRIG_PIN_0 GPIO_Pin_6 //TRIG
#define ECHO_PIN_0 GPIO_Pin_7 //ECHO
#define TRIG_PORT_1 GPIOC //TRIG
#define ECHO_PORT_1 GPIOC //ECHO
#define TRIG_PIN_1 GPIO_Pin_8 //TRIG
#define ECHO_PIN_1 GPIO_Pin_9 //ECHO
* 函数名:UltrasonicWave_Configuration
* 描述 :超声波模块的初始化
* 输入 :无
* 输出 :无
TIM_ICInitTypeDef TIM8_ICInitStructure;
void UltrasonicWave_Init(void)
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE); //关闭jtag
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TRIG_PIN_0; //PC6接TRIG
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //设为推挽输出模式
GPIO_Init(TRIG_PORT_0, &GPIO_InitStructure); //初始化外设GPIO
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ECHO_PIN_0; //PC7接ECH0
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //设为输入
GPIO_Init(ECHO_PORT_0,&GPIO_InitStructure); //初始化GPIOC
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TRIG_PIN_1; //PC8接TRIG
GPIO_Init(TRIG_PORT_1, &GPIO_InitStructure); //初始化外设GPIO
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ECHO_PIN_1; //PC9接ECH0
GPIO_Init(ECHO_PORT_1,&GPIO_InitStructure); //初始化GPIOC
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE); //使能TIM8时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //使能GPIOC时钟
//初始化定时器8 TIM8
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xffff; //设定计数器自动重装值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =72-1; //预分频器 以1Mhz的频率计数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//初始化TIM8输入捕获参数
TIM8_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上
TIM8_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获
TIM8_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
TIM8_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频
TIM8_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
TIM_ICInit(TIM8, &TIM8_ICInitStructure);
TIM8_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4; //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上
//中断分组初始化
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM8_CC_IRQn; //TIM8中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //先占优先级2级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //从优先级0级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
TIM_ITConfig(TIM8,TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC4,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断
//TIM_ITConfig(TIM8,TIM_IT_CC2,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断
TIM_Cmd(TIM8,ENABLE ); //使能定时器8
* 函数名:UltrasonicWave_StartMeasure
* 描述 :开始测距,发送一个>10us的脉冲,然后测量返回的高电平时间
* 输入 :无
* 输出 :无
void UltrasonicWave_StartMeasure(u8 cs)
if(cs==1)
GPIO_SetBits(TRIG_PORT_0,TRIG_PIN_0); //送>10US的高电平?RIG_PORT,TRIG_PIN这两个在define中有?
delay_us(20); //延时20US
GPIO_ResetBits(TRIG_PORT_0,TRIG_PIN_0);
else if(cs==2)
GPIO_SetBits(TRIG_PORT_1,TRIG_PIN_1); //送>10US的高电平?RIG_PORT,TRIG_PIN这两个在define中有?
GPIO_ResetBits(TRIG_PORT_1,TRIG_PIN_1);
//定时器8中断服务程序,用CH2作为超声波转换的通道 即PC7端口
void TIM8_CC_IRQHandler(void)
if ((TIM8CH2_CAPTURE_STA & 0X80) == 0) //还未成功捕获
if (TIM_GetITStatus(TIM8, TIM_IT_CC2) != RESET) //捕获1发生捕获事件
TIM_ClearITPendingBit(TIM8, TIM_IT_CC2); //清除中断标志位
if (TIM8CH2_CAPTURE_STA & 0X40) //捕获到一个下降沿
TIM8CH2_CAPTURE_DOWNVAL = TIM_GetCapture2(TIM8);//记录下此时的定时器计数值
if (TIM8CH2_CAPTURE_DOWNVAL < TIM8CH2_CAPTURE_UPVAL)
{/* 如果计数器初始值大于末尾值,说明计数器有溢出 */
TIM8_T2 = 65535;
TIM8_T2 = 0;
tempup2 = TIM8CH2_CAPTURE_DOWNVAL - TIM8CH2_CAPTURE_UPVAL
+ TIM8_T2; //得到总的高电平的时间
tempup2 =tempup2 *17/1000;//计算距离&&UltrasonicWave_Distance<85
printf(" %d \t",TIM8CH2_CAPTURE_UPVAL);
printf(" %d \t",TIM8CH2_CAPTURE_DOWNVAL);
printf("Channel 2 : %d cm\r\n",tempup2);
TIM8CH2_CAPTURE_STA = 0; //捕获标志位清零,这一步很重要!
TIM_OC2PolarityConfig(TIM8, TIM_ICPolarity_Rising); //设置为上升沿捕获
else //发生捕获时间但不是下降沿,第一次捕获到上升沿,记录此时的定时器计数值
TIM8CH2_CAPTURE_UPVAL = TIM_GetCapture2(TIM8); //获取上升沿数据
TIM8CH2_CAPTURE_STA |= 0X40; //标记已捕获到上升沿
TIM_OC2PolarityConfig(TIM8, TIM_ICPolarity_Falling);//设置为下降沿捕获
if ((TIM8CH4_CAPTURE_STA & 0X80) == 0) //还未成功捕获
if (TIM_GetITStatus(TIM8, TIM_IT_CC4) != RESET) //捕获1发生捕获事件
TIM_ClearITPendingBit(TIM8, TIM_IT_CC4); //清除中断标志位
if (TIM8CH4_CAPTURE_STA & 0X40) //捕获到一个下降沿
TIM8CH4_CAPTURE_DOWNVAL = TIM_GetCapture4(TIM8);//记录下此时的定时器计数值
if (TIM8CH4_CAPTURE_DOWNVAL < TIM8CH4_CAPTURE_UPVAL)
TIM8_T4 = 65535;
TIM8_T4 = 0;
tempup4 = TIM8CH4_CAPTURE_DOWNVAL - TIM8CH4_CAPTURE_UPVAL
+ TIM8_T4; //得到总的高电平的时间
tempup4 =tempup4 *17/1000;//计算距离&&UltrasonicWave_Distance<85
printf(" %d \t",TIM8CH4_CAPTURE_UPVAL);
printf(" %d \t",TIM8CH4_CAPTURE_DOWNVAL);
printf("Channel 4 : %d cm\r\n",tempup4);
TIM8CH4_CAPTURE_STA = 0; //捕获标志位清零,这一步很重要!
TIM_OC4PolarityConfig(TIM8, TIM_ICPolarity_Rising); //设置为上升沿捕获
TIM8CH4_CAPTURE_UPVAL = TIM_GetCapture4(TIM8); //获取上升沿数据
TIM8CH4_CAPTURE_STA |= 0X40; //标记已捕获到上升沿
TIM_OC4PolarityConfig(TIM8, TIM_ICPolarity_Falling);//设置为下降沿捕获
/******************* (C) 1209 Lab *****END OF FILE************/
