查看: 11987|回复: 5
触摸屏与电机控制问题
发表于 2015-9-25 19:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前吧,做一样东西,需要用到触摸屏和电机,,电机是12V的直线电机,,然后模块都调试完了,往一起凑的时候发现,电机在不给信号的时候也转(说是震动比较好),转的特别慢,嗡嗡的,,当给电机信号的时候就转的很快,,电机12V外部供电,A4988驱动板,PWM输出控制,,然后我这一看不行啊,,开始使用5V继电器,直接控制电机通不通电,然后再给电机信号,,然后发现电机不给信号的时候没有问题了,也不震动了,,但是一到给电机信号 电机转动的这时候,触摸屏咔咔就一顿闪,然后32复位了!!!!这是什么情况导致的??如何解决呢???求大神解答~~~~
 楼主| 发表于 2015-9-29 15:44:28 来自手机 | 显示全部楼层
咋没人嘞我呢,,求大神解答~~
 楼主| 发表于 2015-9-30 12:26:15 | 显示全部楼层
求助啊~~~~
发表于 2015-9-30 15:56:16 | 显示全部楼层
w7159 发表于 2015-9-29 15:44
咋没人嘞我呢,,求大神解答~~
应该是典型的电流倒灌。你I/O口输出硬件电路发上来 我看看 理论上用继电器已经隔离了 ,不该有MCU复位情况,不行你换成光耦看看
发表于 2015-11-2 16:02:01 | 显示全部楼层
同学,我们老师最近叫我弄一个可以变速的,闭环的电机,是用STM32的,因为是初学者,不懂得应该选哪块开发板和电机合适,所以想向您请教,多有打扰。
发表于 2016-8-13 08:48:57 | 显示全部楼层
是不是占空比和频率给低了 再或者接线或驱动板没接好
GMT+8, 2025-1-12 17:52 , Processed in 0.048094 second(s), 23 queries , Gzip On.
