查看: 12194|回复: 1
TIM2捕获模块
发表于 2015-10-19 09:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指教  !!!!!!!!!!!
//第一步:GPIO 初始化
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;        //TIM2 通道 1  通道 2 PA0、PA1
//使用 PA0、PA1 做为上拉输入,用来测频率
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
//第二步:中断向量初始化
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;        //NVIC 配置
//第三步:定时器初始化
//测频率配置,捕获两个上升沿,计算频率
void TIM2_Freq_Config(void)
TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);  // TIM2 clock enable
TIM_DeInit(TIM2);
/*TIM2 时钟配置*/
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (uint16_t) (72000000        / 2000000)        - 1 ; // 预分频 ( 时钟分
频)72M/2M        //以 2MHz 计数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;        //向上计数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;                //装载值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0;
TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿触发
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;        //管脚与寄存器对应关系
//输入预分频。意思是控制在多少个输入周期做一次捕获,如果
//输入的信号频率没有变,测得的周期也不会变。比如选择 4 分频,
//则每四个输入周期才做一次捕获,这样在输入信号变化不频繁的情况下,
//可以减少软件被不断中断的次数。
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x01;        //滤波设置,经历几个周期跳变
认定波形稳定 0x0~0xF
/*TIM2 的通道四设置为 输入捕获 模式*/ TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1, ENABLE);        //使能中断
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC2, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);        //启动 TIM2
//第四步:中断服务程序
/*********** TIM2 CH1~4***************/
__IO uint16_t TIM2IC_ReadValue1[4] , TIM2IC_ReadValue2[4];        //记录各通道的捕获值
__IO uint16_t TIM2CaptureNumber[4] ;        //捕获次数
__IO uint32_t TIM2Capture[4] ;        //最终计算捕获差值
void TIM2_IRQHandler(void)
u8 i=0;
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
else if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) == SET)
/* Clear TIM3 TIM2IC_ReadValue compare interrupt pending bit */
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1);
if(TIM2CaptureNumber[0] == 0)
/* Get the Input TIM2IC_ReadValue value */
TIM2IC_ReadValue1[0] = TIM_GetCapture1(TIM2);
TIM2CaptureNumber[0] = 1;
else if(TIM2CaptureNumber[0] == 1)
/* Get the Input TIM2IC_ReadValue value */ TIM2IC_ReadValue2[0] = TIM_GetCapture1(TIM2);
/* TIM2IC_ReadValue computation */
if (TIM2IC_ReadValue2[0] > TIM2IC_ReadValue1[0])
TIM2Capture[0] = (TIM2IC_ReadValue2[0] - TIM2IC_ReadValue1[0]);
TIM2Capture[0] = ((0xFFFF - TIM2IC_ReadValue1[0]) + TIM2IC_ReadValue2[0]);
/* Frequency computation */
Frequency0= 2000000/ TIM2Capture[0];// 计算频率=2MHz/时钟计数
IM2CaptureNumber[0] = 0;
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1, DISABLE);
else if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC2) == SET)
/* Clear TIM3 TIM2IC_ReadValue compare interrupt pending bit */ TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2);
if(TIM2CaptureNumber[1] == 0)
/* Get the Input TIM2IC_ReadValue value */ TIM2IC_ReadValue1[1] = TIM_GetCapture2(TIM2); TIM2CaptureNumber[1] = 1;
else if(TIM2CaptureNumber[1] == 1)
/* Get the Input TIM2IC_ReadValue value */ TIM2IC_ReadValue2[1] = TIM_GetCapture2(TIM2);
if (TIM2IC_ReadValue2[1] > TIM2IC_ReadValue1[1])
TIM2Capture[1] = (TIM2IC_ReadValue2[1] - TIM2IC_ReadValue1[1]);
TIM2Capture[1] = ((0xFFFF - TIM2IC_ReadValue1[1]) + TIM2IC_ReadValue2[1]);
Frequency1= 2000000/ TIM2Capture[1];// 计算频率=2MHz/时钟计数
TIM2CaptureNumber[1] = 0;
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC2, DISABLE);
这段捕获程序可对??????要是把捕获值显示在液晶屏上,用LCD_DisNum(0,280,  TIM2Capture[0] , BLACK)显示的话,该变量 TIM2Capture[0]又出现重定义,到底该怎么办   ?????????????、
我主要目的是:当电机转动时,用光电传感器捕获两个叶片经过的值,然后算出其之间相差的时间!!!!!!!!
发表于 2015-12-13 11:38:29 | 显示全部楼层
帮顶
GMT+8, 2025-1-11 07:54 , Processed in 0.042105 second(s), 23 queries , Gzip On.
