查看: 10400|回复: 3
在固件中疑問
发表于 2017-3-9 16:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在stm32f4xx.h中的
typedef struct
        __IO        uint32_t MODER;
        __IO        uint32_t OTYPER;
        __IO        uint32_t OSPEEDR;
        __IO        uint32_t PUPDR;
        __IO        uint32_t IDR;
        __IO        uint32_t ODR;
        __IO        uint16_t BSRRL;
        __IO        uint16_t BSRRH;
        __IO        uint32_t LCKR;
        __IO        uint32_t AFR[2];
} GPIO_TypeDef;
我怎麼知道MODER 地址偏移: 0x00
還是說是內部設定的???
发表于 2017-3-9 16:49:24 | 显示全部楼层
结构体固定的
 楼主| 发表于 2017-3-9 17:03:19 | 显示全部楼层
BSRRH BSRRL也是一樣嗎?
他不是在BSRR 0x18~
所以我不能用其他的字來代替?
发表于 2017-3-9 17:10:54 | 显示全部楼层
hahal 发表于 2017-3-9 17:03
BSRRH BSRRL也是一樣嗎?
他不是在BSRR 0x18~
所以我不能用其他的字來代替?
结构体内按类型递增,可以用其它字代替,跟类型有关,跟变量名无关
GMT+8, 2025-1-15 13:06 , Processed in 0.026616 second(s), 23 queries , Gzip On.
